Aktuelle Zeit: 07.08.2020, 02:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Regeln 2011-Edition Diskussion
BeitragVerfasst: 30.09.2011, 10:25
Ich trag hier mal die Erfahrungen mit den neuen Regeln aus den diversen Foren zusammen:
Katapulte etc.
Sind nach den neuen Regeln nicht mehr wirklich brauchbar. Die meisten Spieler haben nach einigen Probespielen entschieden, dass sie die alten Regeln weiterverwenden werden.
Soul Reavers
Sind ein wenig zu stark, bisher hat man sich aber noch nicht darauf einigen können wo man sie abschwächen müsste. Spielpraxis wird es wohl zeigen.
Follow-on Combat
Führt nach Ansicht der meisten Spieler zu den untrennbaren Gewühlen, die bei WHFB schon nicht so toll waren. Viele werden es wohl ignorieren.
Phalanx
Laut Spezialregeln geht Phalanx nur mit Horden und Regimentern, trotzdem haben einige Einträge Punkte für Phalanx bei Trupps. Die meisten werden wohl den Truppeneintrag ignorieren, da nirgendwo geschrieben steht wie viele Würfel ein Trupp bekommt.
Diskussion über die Regeln ist übrigens sehr erwünscht!
Wer die Regeln noch nicht hat, kann sie sich hier holen:
http://www.manticgames.com/Hobby/Gaming.html
 Betreff des Beitrags: Re: Regeln V2
BeitragVerfasst: 30.09.2011, 21:27
Bürger
nun ja ich muss mir erst mal alles zu gemüte führen
Dragonis hat geschrieben:
Ich mache hier mal einen Thread auf um über die neuen REgeln besser Diskutieren zu können,
1. Kriegsmaschienen, nach einem testpiel muss ich sagen es wird zuviel Würfelglück gebraucht, bringen mit den neuen Regeln nichts mehr und wenn eine Einheit so stark vom Glück abhängig ist, dann passt sie nicht so recht in ein Strategiespiel.
2. Wiedergänger Kavalerie - ist recht stark geworden, und auch recht billig weiter die erste auswahl für Kerneinheiten.
2. Zwerge des Abgrundes, leider sind sie weiter recht schlecht, an der Liste muss auf jeden Fall was gebessert werden.
 Betreff des Beitrags: Re: Regeln 2011-Edition Diskussion
BeitragVerfasst: 01.10.2011, 17:05
Wobei die Katsuchan thematisch wie spielerisch als Verbündete für Untote nach dem Fix der Kriegsmaschinen recht interessant werden dürfte. hab mir zumindest eine auf die Bestellliste gesetzt.
Jedenfalls machen Bogenschützen bei den Untoten endlich Sinn.
BeitragVerfasst: 01.10.2011, 19:42
Bürger
das katuchan war heute auch im einsatz
leider auch nur 1 erfolg und 7 trefferpunkte
baue gerade eine neue 1500er liste ohne katapulte allerdings werde ich wohl noch ein anderes Volk dazu nehmen tendiere zu den Dunkelelfen
BeitragVerfasst: 02.10.2011, 09:07
Bürger
FolloW-on CoMBAt
If a unit is not routed by a charging enemy,
in its next turn it must be ordered to Charge!
one of the units that charged it in the
previous turn. This represents the unit
remaining engaged in the fight.
This rule does not affect units that
cannot Charge the enemy units that charged
them (because they are Wavering, because
the enemy is not in their arc of sight, etc).
wenn ich das richtig verstehe, dann muss eine Einheit, sollte sie angegriffen werden und weder wankend noch besiegt wird, in der nächsten Runde einen gegenangriff starten.
soweit klar
aber was ist dann in der nächsten runde, muss die nun angegriffene Einheit in der darauffolgenden Runde ebenfalls wieder angreifen?
Und geht das solange weiter bis eine der Einheiten entweder wankend oder besiegt ist ?
währe schade wenn es keine möglichkeit gebe sich vorher zu lösen.
BeitragVerfasst: 02.10.2011, 09:56
Da hier auf jeden Angriff ein Gegenangriff erfolgen muss, sehe ich nicht, wie man außer durch Vernichtung des Gegner da rauskommt.
BeitragVerfasst: 02.10.2011, 10:26
Bürger
bzw. man ist wankend, dan ist ja der angriff untersagt und man kann sich nur noch bewegen
also kämpfen bis zur vernichtung
BeitragVerfasst: 02.10.2011, 12:55
Was mir persönlich gar nicht gefällt.... das hat einen großen Unterschied zu WHFB ausgemacht und sollte erhalten bleiben.
BeitragVerfasst: 02.10.2011, 19:57
Bürger
da hast du recht, gerade das problemlose trennen im kampf hat seinen vorteil
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
