Ja. Habe ich.
Aus meiner Zeit in der HTL (=Höhere technische Lehranstalt, ist aber Jahrzehnte her).
Das Ding das du da siehst, ist eher eine "Spielzeugvariante".
In Wirklichkeit ist das Ganze ein wenig profesioneller zu gestalten.
Das heist, die Oberfläche sollte eine Metallplatte sein, die mit 100erten 2mm Löchern versehen ist.
Diese sitzt auf einer Metallbox, die dem Vakuum standhält. ok, Vakuum wird nie erreicht. Sagen wir "genügend Unterdruck".
Das Ding muss stabil sein, sonst kann man nur sehr dünne Kunststoffplatten verformen.
In Echt wird die Luft durch eine echte Pumpe abgesaugt. Staubsauger reicht nicht aus.
Es gibt dafür übrigens eigene Kunstoffplatten, die ein sehr gutes "Fliesverhalten" haben aber trotzdem formstabil sind, wenn der Kunsstoff zu fliesen aufhört.
Man kann diese Formen dann auch zum Abgiesen verwenden. Allerdings verliert man schon "schärfe" durchs tiefziehen und dann noch mal durchs abgiesen.
Alles wird ein wenig runder.
Das nächste Problem ist, dass die Teile "trapezförmig" sein müssen. D.h. Unten breiter als oben. Sonst kriegt man den Teil nicht mehr raus...
Gut geeignet wäre z.B. der Bunker von RH, Man muss allerdings darauf achteb, dass man den Schlitz zumacht, die Türe unten freilässt,...
Damit man den originalbunker wieder herausbekommt. Noch besser wäre es, einen Bunker zu nehmen, der unten breiter wird. Dann geht er leicht wieder raus.
________________________________
SPY
